如何交易ADX指标?
分享这篇文章与您的朋友:
如果技术指标很多,只有少数技术指标对高效交易非常有用。 其中,指标ADX退出了游戏,我们解释了为什么以及如何使用它。
什么是ADX指标?
股市指标
L“ADX指标 是衡量股市走势强弱的技术指标。
ADX是法语中平均方向移动indeX的缩写,平均方向移动索引。
它是由1978开发的DMI或定向运动指数的一部分 J.威尔斯怀尔德,父亲指标RSI,ATR或SAR抛物线。
该DMI是在技术分析中广泛使用的指标,并提供为不同的交易平台,如MetaTrader的4标准。
ADX技术指标并未显示趋势,看涨或看跌,但 这种趋势的强度.
ADX指示器如何工作?
ADX指标是组成DMI的三条曲线之一。 其他两个是:
DI +,Plus方向指示器或法语正向指示器
DI-,减号方向指示器或法语负向指示器。
MetaTrader 4:ADX指标
上MT4,ADX通过浅蓝色曲线表示,DI +绿色虚曲线和DI-由红色虚曲线。 在设置方面,ADX MetaTrader 4的默认值是14。
ADX指示趋势的强度; ADX的价值越高,趋势就越强。
曲线DI +和DI-表示方向运动:
如果DI +大于DI-,则方向移动为正值。
如果DI +小于DI-,则定向运动为负。
如何解释ADX指标?
根据JW Wilder的说法,当ADX值等于或大于25时,ADX就表示一种趋势。 下面,市场并不新潮。
如果ADX大于或等于25且DI +大于DI-,则趋势向上。
相反,如果ADX大于或等于25和DI + DI更高,则该趋势是下降的。
不过,一些交易员认为20 ADX足以表明一种趋势。 其他人则倾向于等待30 ADX采用基于市场趋势的策略。
如何使用ADX指标进行交易?
当DI +超过DI-时,您可以打开多头头寸,并将止损设置在当前低位。
当DI超过DI +时,您可以在高于当前高点的位置打开一个短仓。
当波动率上升时,DI +和DI-曲线偏离,当波动率下降时,DI +和DI-曲线偏离。 因此,短期交易者可以在DI +和DI-移动以利用波动性时进入该位置。
DMI指标曲线:ADX,DI +和DI-
ADX指标可用于任何类型的市场。 在外汇市场上,ADX非常普遍。
ADX交易是基于市场趋势分析的策略。 为了生效,必须使用ADX标志:
  • 作为当前趋势的确认方法,
  • 除了其他分析措施。
要学习掌握ADX指标,并确保它适合你的交易策略,你可以测试它在一个模拟账户,因而具有虚拟资本,即训练而不采取任何风险。
更进一步: 交易加密货币,一个有趣的投资或金融泡沫?
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
