法国地图阳光或存款
分享这篇文章与您的朋友:
什么是您所在地区的太阳能潜力? 这里2卡法国平均日照反射太阳能的潜力。
关键词:太阳能源,光伏发电,热,热水器,潜在的,法国,地区千瓦时/年m2,平方米。
这里是一个更详细的地图: 法国DNI太阳能地图 有的面板,在这里太阳能光伏产品
1)每年平均小时日照时间。
例如:如果你住在下莱茵省(阿尔萨斯北部),你将有每年日照少1750小时。
2)每年每m2热千瓦时平均能量的潜力。
例如:如果你住在下莱茵省(阿尔萨斯北部),你将每年有更少的能源可采1220亿千瓦时。
3)一个具体的案例:安装在阿尔萨斯位于莱茵河下游的热太阳能电池板。
a)数据
由于卡上的阅读,我们有一个年:
- 日照少1750h,采取1500h随意。
- 比1220千瓦时/ m2更少的能源,采取1100kwh随意。
b)在m2电力需求。
因此,我们有阳光的平均功率(当太阳照射)的1100 / 1500 = 733W。 这是非常正确的(世界平均水平是由m1000给出2W)。
有关信息,计算上半天(上12h“日”)将2 1100 * / = 8766 251W过去一年的平均功耗。
在这些值,以获得可收回热能,由太阳能电池板的性能相乘(假设没有损失通常是假)或70%为热并10%光伏。
C)可恢复能源的速度递增。
每个人都要带上m2 * 1100 0.7 770 =千瓦时。
我们记得,一公升的燃油约为10千瓦时的热值。 假设0.8的锅炉效率,面板m2给770 /(10 0.8 *)的当量=油96,25L大致是,考虑到各方面的估计:由面板m100 2L。
根据当前的油耗,这样你就可以估算m2的完全补偿您的石油消费所需要的数量。
四)“分析”金融
因此,就需要所消耗的燃油2500升的阿尔萨斯的房子, 理想2500的/ 100 = 25m2板(这是大部分m2安装成本的平均值,用坦克和安装,大约€1000现在,价格不含津贴和补贴),并每年可节约2500 0.65相当于* =石油€1625(这是相当小的相比安装25m2它必须位于2010进出15 20和000€之间补贴后的价格)...
理想情况下,我们注意到,因为现实情况是不是恰到好处。 事实上, 在冬季,太阳能热(加热温度不够低伤害的份额),只允许生活热水加热或常规加热电路使多余(锅炉之前)。 要切换到太阳能100%,我们必须有一个地板(或墙壁)加热温度低。
这就是为什么很少有人使用太阳能供热,因为大多数的安装是为了只加热生活热水(也就是平均约10 15%至每年的能源消耗)。
结论:一个艰难的盈利能力,心态改变...
这份简短的计算表明,太阳能光热的盈利能力难以实现谁认为人(我们绝大多数) 该财务计算。 赠款和其他援助,如本网站的网页解释,都没有太大变化......(恰恰相反)
这将是只要化石燃料和其诱发污染的非可再生性将不会在他们的成本或生态方面被反映在购买时的财务方面之后将传递...
道德方面(有些multinationnales的滥用)也最好应发挥有利于非化石能源的选择...
这是不是一个econological社会的基础,不仅petrolo金融...
更多信息:
太阳能地图DNI最准确的法国
- 参观 太阳能光热能源论坛
- 参观 光伏论坛
Facebook的评论
3的“法国阳光或存款的地图”的评论
  1. 布拉沃的太阳能这一诚信示范。 你有原因助剂不是一个可行的解决方案。 (经济上和文化上,它扭曲了能源的看法和他们的成本)。
    也感谢你的信息。 问候。
  2. 祝贺这项研究。 具体而务实,它是任何成功企业的基础......
    然而,我认为考虑到另外两个因素来改变我们对太阳能的看法会很有意思。
    1er指向高度。 尼斯的1日照时间比Gap的阳光小时提供的太阳能少。 800的气氛米差异很大。 这在很大程度上抵消了纬度的差异。 通过整合这个参数,比利牛斯山将变得更有利于安装面板。
    这看起来似乎是徒劳的,但与山村的网络连接要比平原贵得多。 汽车制造变得更有趣。
    2th点:温度。 随着斯特林发动机的太阳能系统的发展,正在追求的是温差。 高度再次成为优势。
    我们在法国拥有太阳能领域,这比我们想承认的重要得多!
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
