提示安装一个PANTONE
分享这篇文章与您的朋友:
安装第一台Pantone发动机的实用技巧。
简介
这些技巧写是向所有人开放,没有具体的实施手段和根本没有与任何地方可用的水暖器材焊接。 他们遵循如下图(点击放大):
显然,如果你有更多的方法,你可以用它们来改善这种安排。
在任何情况下,我们邀请您出示您的成就和观察 论坛.
越会有法度,系统将不得不被更好地理解和掌握更多的机会。
前言
这些照做 对于改装发动机PANTONE驼鹿计划.
然而,这些技巧和计划并不需要遵循以提供该程序集没有通风口,并用最少的护理取得的信。
我们重复这种布置仅用于发现在这种情况下,一个小的割草机发动机的过程。 在任何情况下不为车辆安装了优化(发现车辆坐骑 请点击这里 )。 指定所有同此安装您已经将 运行带有较重的燃料你的引擎 (如加热油,煤油或更粗植物油或二酯的)。 当我们知道5L罐卖到园艺燃油价格,这可能是有趣的!
我们接受使用这些技巧在公共道路上的应用程序不承担任何责任。
第一步
需要的工具有:管钳,新月形或可变开口,制动弹簧管,切管机,工具扩口管,六角匙,焊接设备,石灰和螺丝刀。
获取所有的零件和工具提前,请参阅 零件清单。 最专业的水暖商店有库存的质量最好的部件主要的DIY中心,在那里它们更便宜。
但储蓄并不像这样一个小项目大。 这件作品的质量是最关键的是内管,问题源于不一致的壁厚出现,有粗缝焊接的管道质量差使得装配更容易调整。
第二阶段
通过除去储气罐,消声器,和化油器拆下发动机。 卸下割草机刀片和带钢方向盘然后更换,相同厚度的叶片的盘12“(30cm)直径是安全的。 这显然不是强制性的变化,但有利于您的安全。
第三阶段
以减少1 T“x1 / 2”x1 / 2“,并在一个合适的1它们组装”(短管),然后通过使用车床,机 - 到底软化和铰孔中27 / 32的端部“(21mm),使得内管1 / 2”可以滑动(滑动)的内部。
对于那些(许多)谁没有获得一转:你也可以做到这一点用钻头按T后钻27 / 32“或7 / 8”的孔,然后用石灰软化和去除粗糙的部位。
管接头1 / 2“和1 / 2 T”将分别有一个平滑的最终接收铜垫圈,以良好的密封。
第四步
问一个管道工削减你的内心反应管1 / 2“来16 7 + / 16”和螺纹两端。
在这里,采用黑色管道,因为如果加热太镀锌管释放出有毒气体。 文件的12钢棒“×1 / 2”仅在一个端部倒圆的形状。
组装的顺序部分在照片下面用铜垫圈7 / 8“/ 22mm用于油底壳排放塞 - (减少2T加工2 - 1”x1 / 2“x1 / 2”,由12的“陇上1”,滑管式反应器+ 16 7 / 16“陇上1 / 2”内部装修加盟,并添加铜垫片每一端,然后添加将n 1 / 2“,阳耀斑嵌合黄铜1 / 2”NPT / 1 / 2“,然后一个连接1 1 / 2”和一个空气混合阀1 / 2“
了解更多
Facebook的评论
2评论“pantone编辑的实用技巧”
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
