颗粒炉,加热系统的明星!
分享这篇文章与您的朋友:
想象一下自己用炉子享受温暖的热量! 是的! 这是使颗粒炉受到高度赞誉的原因之一。 它有许多不可否认的资产,随着时间的推移,征服了房屋。 我们告诉大家这种加热方式已经彻底改变了您家的供暖方式,并提供了愉快的氛围。
一个非常强大的加热
Le 颗粒炉 以带来一个着名的 持久的热量,永远平等。 这不是壁炉或电加热器的情况,其提供不连续的热量。 有时热,有时不够,用颗粒炉忘记这种感觉!
用于最佳燃烧的颗粒
颗粒也称为颗粒。 他们是由于 压缩木屑或木屑的残余物,我们之前没有做过任何事情。 不需要添加化学品或粘合剂来形成这些粒料或粒料。 事实上, 强大的压力足以形成和凝聚木屑以形成颗粒。 因此,对您的健康没有风险,烧伤的颗粒出现 没有有害气味。
此外,该 颗粒含水量小于10%。 正是由于这个原因,这种材料的燃烧才得以真正优化。 你会发现燃烧后几乎没有任何东西。 此外,这种结构提供了规律的燃烧,不同于木材的原木,它发​​出大量的水分并随机燃烧。
调节温度的能力
这个论点特别受到用户的赞赏! 不可能将烟囱的热量调节到最接近的程度,但颗粒炉提供了这种可能性。 当您想要使用时,对炉子进行编程 编程系统。 为什么不远程编程呢? 它同时是一种更大的舒适度,也是可能性 减少你的能源费用。
没有必要在颗粒炉旁边开始喂食。 实际上,蠕虫会在您需要时分发颗粒。 无需监控您的家 ! 炉子是自我管理的,只需要很少的维护。 这样,你可以设置炉子在你起床前增加加热温度30 mn或在你离开时减少它。
减少能源费用!
使用颗粒炉可以保持温暖,同时支付更少! 你可以 受益于税收抵免 尊重某些获得条件。 此外,与另一个加热系统相比,炉子的成本非常合理。 有不同的类型。 当然,设备越复杂,预算就越高。 但还必须考虑到原材料的成本较低。
颗粒价格保持稳定 与其他供暖系统相比。 天然气,电力或燃料油都在不断增加。 为了确保您在日常生活中节省大量成本,您应该知道,当壁炉仅提供80%产量时,颗粒炉具有95和30%之间的性能! 甚至封闭的插入物也不会超过60%。
几乎完全消耗的颗粒有利于a 充分利用所有原材料。 它会完全消耗,而原木会留下燃烧不良的地方。
颗粒炉对环境有益
颗粒炉的选择也是照顾环境的机会。 通过优化您的加热系统和 使用伐木废物, 你有利于大自然。 颗粒的燃烧具有中性的生态平衡。 在来自颗粒炉的烟道气中,挥发性有机化合物(VOC)非常少。 对于1 kWh加热,颗粒炉发出33 g CO - 电力产生的180 g和木材的燃烧有222 g。
您还可以在真正需要时启动炉子来优化加热时间。 电加热需要很长时间才能加热并且不会保持热量 颗粒炉的耐火材料长时间散热。
为什么选择颗粒炉?
你还在犹豫吗?
  • 颗粒炉是一种方式 非常经济的加热,但也很美观。 事实上,您将有机会选择最适合您家居装饰的炉灶。
  • 这是营造温馨氛围的好方法 在整个房间传播热量。
  • 它产生很少的灰,不需要 不是一个非常重要的采访。
  • 它可以根据您的意愿进行编程,并且可以远程控制,以便始终了解您的消费情况。
  • 你减少能源费用。
  • 他有一个 由于蠕虫,它具有很强的自主权。
  • 你可以选择清洁能源和谁 尊重环境。
  • 你受益匪浅 税收抵免 降低安装成本。
  • 它很容易安装在你家里。
  • 颗粒的输送快速简便。
  • 有通风颗粒炉,以更好地分散热量或管道,以分散家中其他部分的热量。
  • 你用的是 加热系统,重视直到最近才使用的木材废料.
  • 颗粒炉使用寿命长。
  • 颗粒是一种高性能燃料。
  • 处理颗粒比处理原木更容易 !
您可以随意比较不同的颗粒炉灶,以选择最适合您家庭和需求的型号。 选择使用颗粒炉加热,确保尊重环境,减少日常生活中的账单和舒适度!
要了解更多信息,请提出您的问题 关于颗粒炉的问题在我们的论坛上 加热
Facebook的评论
2评论“颗粒炉,加热系统的明星!”
  1. 我有一个加热电动油浴,我立即热,最后还要算10 mn,不多了,它很少。 🙂当恒温器触发油浴保持温度达1 / 4小时后,它会重新启动。
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
